主题:【已应助】国标中糖精钠标准溶液浓度问题
浏览0 回复21 电梯直达
ejj
GB 5009.28-2016中是这么写的:苯甲酸、山梨酸和糖精钠(以糖精计)标准储备溶液(1000mg/L):分别准确称取苯甲酸钠、山梨酸钾和糖精钠0.118g、0.134g和0.117g(精确到0.0001g),用水溶解并分别定容至100mL。于4℃贮存,保存期为6个月。当使用苯甲酸和山梨酸标准品时,需要用甲醇溶解并定容。注:糖精钠含结晶水,使用前需在120 ℃烘4h,干燥器中冷却至室温后备用。
苯甲酸钠好理解,苯甲酸分子量122,苯甲酸钠分子量144。0.118*122/144=0.1
但是无水糖精钠分子量为205,二水糖精钠分子量为241,糖精分子量为183,如果算糖精的话应该是:205/183=1.12,称0.1的话应该是0.112,为什么是0.117呢?
如果算的是二水糖精钠的话,应该是0.1*205/241=0.085(GB 5009.28-2003《食品中糖精钠的测定》中称的就是0.0851g),所以2016版的国标为什么要称0.117g,求大神解答一下。。。
该帖子作者被版主 检测老菜鸟2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
senke
0.117*205/241=0.1
是按照二水糖精钠进行计算的。
该帖子作者被版主 v32950532积分, 2经验,加分理由:应助
ejj
原文由 senke(lifen4607) 发表:
0.117*205/241=0.1
是按照二水糖精钠进行计算的。
老师的意思是国标默认我们称的是二水糖精钠,要把它转换成糖精钠的重量吗?可是国标上糖精钠标准品CAS号128-44-9指的是无水糖精钠,再说称量前不是要烘干吗,烘干后不是不含水了么,想不明白。
senke
原文由 ejj(v3283070) 发表:
GB/T 5009.28-2003是没有错的,烘干水分是因为固体二水和糖精钠不是很稳定。要准确称量必须先烘干。而糖精钠溶解在标准溶液以后,它存在的形式是,二水糖精钠。0.0851*1000/100=0.85mg/mL(无水),0.851×241.19/205.17=1mg/mL(即溶液中稳定存在的二水糖精钠浓度了)
2019/2/22 11:32:49 Last edit by lifen4607
ejj
这个能理解,可是GB5009.28-2016中为什么要糖精钠为什么要称取0.117g
senke
或许是个美丽的错误,这要咨询写标准的了
检测老菜鸟
原文由 senke(lifen4607) 发表: 或许是个美丽的错误,这要咨询写标准的了
这个标准曾经让我们多做了一次测量审核,不过是自己的问题
检测老菜鸟
原文由 ejj(v3283070) 发表: 这个能理解,可是GB5009.28-2016中为什么要糖精钠为什么要称取0.117g
没必要完全按标准上啊,你确定好自己称的是无水糖精钠,通过质量浓度反推过去算质量就好了,其实才买的,不用烘干这个步骤也是可以的,试过
ejj
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
恩,谢谢了。主要感觉国标是权威,就想照着它来做。
检测老菜鸟
原文由 ejj(v3283070) 发表: 恩,谢谢了。主要感觉国标是权威,就想照着它来做。
国标也有疏漏的,要不然出那么多修改单干啥。我们吃过很多次亏了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
