原文由 senke(lifen4607) 发表:
再来说说时间
平衡时间本质上取决于被测组分分子从样品基质到气相的扩散速度。扩散速度越快,即分子扩散系数越大,所需平衡时间越短。另外,扩散系数又与分子尺寸、介质黏度及温度有关。温度越高,黏度越低,扩散系数越大。所以,提高温度可以缩短平衡时间。
由于样品的性质千差万别,所以平衡时间很难预测。一般要通过实验来测定。方法是用一系列样品瓶装上同一样品,每个样品瓶采用不同的平衡时间,然后进行GC分析。用待测物的峰面积A对平衡时间t作图,就可确定所需平衡时间。如图所示,当平衡时间超过te时,峰面积基本不再增加,证明样品达到了平衡。
平衡时间往往要比分析时间长,换言之,顶空GC的分析周期往往是由平衡时间决定的。故缩短平衡时间是提高顶空GC分析速度的关键。从仪器来讲,可以采用重叠平衡功能来提高工作效率。比如一个样品的平衡时间为40min,而GC分析时间为15min。我们可以在第一个样品平衡15min,后开始第二个样品的平衡。这样,当第一个样品分析完成后,第二个样品正好达到平衡,可立即开始进样分析。依此类推,当有多个样品需要分析时,就能有效地提高工作效率。自动顶空进样器均有此项功能,用户可预设置时间程序进行自动分析。
气体样品或可全部转化为气体的液体样品所需平衡时间要短一些(气体分子扩散系数是液体分子扩散系数的104-105倍),一般10min左右即可。液体样品的情况比较复杂一些,除了与样品性质、温度有关外,平衡时间还取决于样品体积。体积越大,所需平衡时间越长。而样品体积又与分析灵敏度要求有关。如前所述,对于分配系数小的组分,加大样品体积可大大提高分析灵敏度,所需平衡时间相应增加。对于分配系数大的组分,加大样品体积对提高灵敏度作用甚微,故可用小的样品体积来达到缩短平衡时间的目的。
表1 几种化合物在水-空气体系中的分配系数K
