您这个提问应该不是一个问题:
1、温度检测:我们通常说是温度传感器,可以达到15mm直径的要求。将此放在需要检测的环境中。温度传感器有几种类型可选:热电偶、铂电阻、热敏电阻、测温IC。根据检测温度的精度、量程进行选择。你要求最高温度达到1000度,似应选择热电偶。
2、检测仪表:应该是另外放置。将温度传感器接到这个仪表,通过网络、USB、RS232、485等接口将数据输出到电脑等记录装置。
3、数据记录、分析:电脑装专用的数据分析软件。可自动生成时时及历史数据列表、曲线图和圆盘图等形式。还可选配微型打印机,实现在现场打印数据和曲线。
所以你说是在“小型装置(直径不超过15毫米)”中将上面三项集成,恐怕是没有的,至少目前还没有看到。
