一、一次测温元件:
45度以下可选用测温IC,精度基本能满足要求,精度要求高一些的话,可选用薄膜铂电阻或铠装温度传感器。
300度以下建议选用铠装铂电阻温度传感器,测量精度可以得到保证。
如果不要求快速测量,可选用带保护套温度传感器。
如果需要快速测温可选用薄膜铂电阻温度传感器,或快速测温热电偶(但精度略低)。
300度-1000度建议选用铠装热电偶。
以上测温传感器尺寸均可达到要求(片状或圆形直径均可小于15mm)。
二、二次测温仪表:
可选用市面上配套智能数显表(带记录或存储功能)或智能记录仪。
三、实时测温监控:
可选市面上专用远程传送监控配套产品。
以上三位一体方可达到楼主技术要求。
四、如果只求简便,可选用手持红外测温仪,速度快,操作方便,便携灵活,中低端产品价格也不太高。
