主题:【求助】安捷伦气相柱温控温故障求助
浏览0 回复26 电梯直达
coffee8
有没有安捷伦气相用户发生过下面这个故障?
设置序列进样,在进完上一针准备降温进下一针是出现故障,柱温箱关闭,序列停止,
屏幕出现错误信息“Shutdown #1- Oven Shut Off”
经过一番观察发现柱箱后排风门在降温时未打开,反复观察了几次好像都是这样。
查阅资料,影响柱温控温故障的原因之一可能是柱箱后排风门马达 (柱箱排气口)故障
(升温时排风口闭合,降温时排风口打开。如果排风口不能正常工作,会导致柱箱内温度不能调节,从而导致错误)
不知道有没有人遇到过这个问题,或者是类似的问题,给点建议,后来是如何解决的问题?谢谢
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
雾非雾
我们用的岛津GCMS,在用久了之后出现过柱箱后排风扇有时会停转的故障,后来经常出导致停机,最后是让工程师来给换了风扇就恢复正常了。
senke
硬件故障需要保修,看你的描述故障已经很明确了,这种我们也没法自己更换,只能让厂家维修。
曾经遇到过铂温控传感器不工作造成的报错,工程师上门换了一个就好了。
xiaogumd11
通标小菜鸟
那这个是自动控制排风口的控制系统故障了,让安捷伦工程师上面来维修吧,能修则修,不能就换硬件了
wyj2008a
考虑两点:1、门机械转动卡死,脱开电机轴用手试试;2、电机单独供电试下好坏及电机供电电路检查。
dadgoh
仔细听听电机是否有转动声音,若电机能转,可能是后风门电机减速器磨损,这种情况需整体更换。
安平
能不能加点润滑油,后门开关不利索,如果不行,要工程师上门维修。
dadgoh
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:能不能加点润滑油,后门开关不利索,如果不行,要工程师上门维修。
恐怕不行,润滑油受热凝固,轴就更转不动了。
PAEs
我们的安捷伦GCMS有时是后排气门打开不关闭。。。。。。。
