主题:上海附近哪有CaF2液槽--做液体红外用的
浏览0 回复14 电梯直达
gao59
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(5分)
想做蛋白质在液体中的红外,文献上说用光程为15个微米的CaF2液槽。这么短的槽怎么做呀,能不能用两片CaF2片子夹起来来代替?
yaofei
就是液体池啊,我的尼高力制样箱中有,还有不同厚度的膜夹在盐片中间
但我只有溴化钾盐片
gao59
我用的也是尼高力的红外光谱仪,而且我找同学要了一些氟化钙晶体。我想请教一下你用的薄膜是什么做的?聚四氟乙烯薄膜?有多厚?
gao59
yaofei
是尼高力原配的,一套有好几种规格呢,最薄的大概是0.015mm,可能就是你说的,最厚的好像是0.5mm
gao59
这一套配件贵吗?薄膜那么薄,是不是很容易漏液呀?我在上海硅酸盐研究所,能给我你的联系方式吗?谢谢!!
yaofei
薄膜是圆形,中间是菱形的孔,夹在盐片中间然后固定的。拧紧了不会漏的。
我制样所有配件都是买机器的时候制样箱里带的,不知道单独一套液体池要多少钱,我就知道如果单独买一套尼高力的液体池的盐片就要上千块,好在制样箱里有一套,我正考虑以后找人加工呢。
我用的盐片规格是直径32mm,上面一片打了两个孔,下面一片没孔,做的时候先装好液体池,然后把液体样品用针筒从一个孔下去,直至充满。可能你的盐片还不能用。
除了尼高力,其它公司也有液体池卖的,我看到过直径有28mm的。
给我信箱吧,我把联系方式发给你,或者在我的论坛上登记一下,坛内发短消息。
强力推荐:如果买尼高力的红外作为研究,一定要配上高档制样箱,再加上一个气体池,另外让他们多送几套盐片。不要心疼那点钱,要是以后你想要了,那才是真正心疼呢。我现在就开始心疼盐片的钱了。
gao59
你的论坛是不是http://www.chemknow.net/LeadBBS,我已经把你加为好友了。如果让我买,我肯定会配液槽的,但是是我老板出钱,我就没有发言权了。我们买了一个石英槽,但是只能做2000以上的。
gao59
yaofei
你的动作好快,我已经把我的联系方式在论坛里发给你了
gao59
