主题:【已应助】cod实验中,加入过量或者不足量硫酸银会否有很大影响?
浏览0 回复9 电梯直达
屋中人
    我们是做工业废水测定的,最近有同事在cod实验中加入硫酸银量比较随意。有时是20ml,有时是10多ml。滴定出来结果和量取15ml硫酸银有的时候差距很大,有的时候差不多。请教一下各位硫酸银的影响有这么大吗?别的试剂和水样都是同一人取得。
该帖子作者被版主 HarryHuang2积分, 2经验,加分理由:鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
HarryHuang
硫酸银主要是做催化剂使用的,量少了,催化效果不够,在同样的条件和时间内,反应可能不完全。
标准里面的用量在编制标准时候是有经过试验确定的,不要减少用量。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
通标小菜鸟
硫酸银的作用是催化剂,加多了没事,加少了反应不完全影响最终结果,所以还是要加入足量硫酸银的
两面佛
催化剂,加的比标准多,不影响,但是少了,会影响反应效率。如果用的是HJ 828-2017回流的方法,对温度的均匀和回流时间要求很高,温度不均匀和回流时间不够都不一样
老兵
有的时候差距很大,有的时候差不多,主要影响不是硫酸银,而主要是受消解装置温度的均匀和准确性影响。
硫酸银是催化剂,加多了没事,加少了反应不完全影响最终结果,还是按照标准来加吧。
检测老菜鸟
yanxiaoyong
杀鸡不取卵
那种做检验随性而为的人,最好别干这一行,让他去做别的吧。做化验就要精细,就要不厌其烦。我家化验室就我一个人,我是那种平时每个日常样品移液都要等够15秒的人,看到那些不按标准操作的我就火大。
Insm_82f1318f
硫酸银不足肯定会有影响,最好按标准来,性子急的最好多加一到两毫升,
