原文由 mhq111111 发表:
公式推导过程如下:
假设硫酸的F值为F1,NaOH的F值为F2,
样品消耗硫酸的体积是V1,消耗NaOH的体积是V2,
空白消耗硫酸的体积是V3,消耗NaOH的体积是V4,
那么,对于样品,有(25-V1)F1=V2F2
对于空白,有(25-V3)F1=V4F2
两式相减,得到(V1-V3)F1=(V4-V2)F2
所以,最后的计算只取等式右边就可以,与硫酸的F值无关了!
建议给我分配分数,自智慧的弟弟看懂的那一刻起!
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em51.gif)
在按照上面公式将各自的单位代入:
以(25-V1)F1=V2F2 为例,25-V1是体积单位ml,F1单位是mg/ml,乘积是质量单位mg;
V2是体积单位ml,F2只是一个酸碱滴定法的滴定度,(0.01mol/L)硫酸滴定液与(0.02mol/L) 氢氧化钠滴定液的滴定液中和,即在上述两个摩尔浓度下消耗1ml氢氧化钠标液中和掉多少ml硫酸滴定液,单位为ml/ml,这个滴定度仅相当于一个比例系数。记得碱与碱之间是不会作用的,氢氧化钠滴定液是不会与生物碱间存在直接的滴度关系的,所以不会得到mg/ml的单位。
最后按上述论述得出单位的等式mg=ml.这已经不是等式。因此对上面的计算公式有些怀疑。
