主题:【已应助】HPLC与LCMS哪个精密度高?
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_6d2f75c9
HPLC与LCMS哪个精密度高,为什么发货数据总要用HPLC,什么导致的精密度区别?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
轶辰
这个并不是精密度的问题,两者有点像GC-FID和GCMS.简单来说,HPLC是把物质分开后,通过与标准物质的HPLC色谱和滞留时间来鉴定一个物质。而LCMS则是通过HPLC将物质分开后,通过MS(质谱)系统,将物质击碎成不同的原子基团,然后根据原子基团的分子量以及电荷来鉴定这个物质。
检测老菜鸟
首先声明没有理论支持,只是一种感觉,质谱对应色谱精密度低。不要问我为什么,感觉。
然后说下我们像外面出COA的时候,质谱去定性,色谱出结果,如果有多批样品,一种生产工艺的时候,定性只需一次,其他通过色谱保留时间叠图定性。质谱价格摆在那,少用少污染
有水有渝
HPLC与LCMS中的LC部分所用的是一样的,楼主所说的精密度具体指的是什么,定性还是定量,两者的定量检测器不同,HPLC稳定性好,LCMS一般是灵敏度高,检出限低
2019/3/25 12:03:59 Last edit by xky0230699
如果只从进样出峰稳定性来说,肯定紫外 荧光检测器比质谱精密度高
支点
色谱检测器是以被测物的性质(如某一波长的吸光能力)产生电信号,采集频率可以很高单位时间内的数据点多。
质谱是针对质核比采集带电粒子计数,采集频率要低很多。
所以相对的检测器的精密度好一些。
weiqing
