主题:【求助】HPLC和LCMS所选溶剂
chenfeng198816
甲醇,乙腈,DMSO,这些溶剂都是怎么判断的?什么样的结构式用甲醇,什么样的结构式用乙腈和DMSO?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
检测老菜鸟
问题有点大,这要考虑甲醇和乙腈的吸收波长和样品的极性,我不够专业,所以不给你说这个。我给你说下我们做没有标准参考的化合物的操作顺序,第一,查文献,相似结构用甲醇,我们就用甲醇,乙腈就用乙腈,不行就再试另外一种溶剂,尽量先用甲醇,第二,当甲醇和乙腈都不溶的时候,加点DMSO。
