主题:【求助】十九烷酸甲酯稳定性如何
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_765f40cf
c19:0标准品本来放-20℃冰箱的,冰箱断电,发现时已经到达室温的温度了,这个十九烷酸甲酯就不能用了吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
荆棘鸟
脂肪酸甲酯的稳定性还可以,溶剂是正己烷吗,如果短时间密封性好,不挥发的话应该还是可以的,楼主可以测一下看看响应有没有明显变化。
symmacros
比较稳定,一般是无事的,可以进一针对比以前的图谱。
Insm_765f40cf
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:脂肪酸甲酯的稳定性还可以,溶剂是正己烷吗,如果短时间密封性好,不挥发的话应该还是可以的,楼主可以测一下看看响应有没有明显变化。
是粉末,还没配好溶液
Insm_765f40cf
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:比较稳定,一般是无事的,可以进一针对比以前的图谱。
好的,我试试
zwq1973
是纯的还是用溶剂稀释过的,如果是纯的感觉没问题,如果是较易挥发溶剂稀释液的话有密封不好的话可能溶剂会挥发些,造成浓度不准。
Insm_765f40cf
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:是纯的还是用溶剂稀释过的,如果是纯的感觉没问题,如果是较易挥发溶剂稀释液的话有密封不好的话可能溶剂会挥发些,造成浓度不准。
纯的粉末状,还没溶于溶剂,就是看保存条件说要-20℃,有点担心变质
dadgoh
原文由 Insm_765f40cf(Insm_765f40cf) 发表:是粉末,还没配好溶液
粉末问题不大。
symmacros
好的,我试试
粉末更无问题了。不会变质的。
荆棘鸟
短时间没什么问题,可以配个标品看看,如果有以前的标液可以做个比对。
sdlzkw007
有条件的话可以查阅化学文摘或者试剂手册,弄懂性质比较稳妥些
