主题:【求助】待测样品浓度过高
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_6d2f75c9
如题,手里有波样,准备测HPLC,但是样品浓度太高。如何在不稀释样品的情况下准确测样???
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
样品浓度高,标曲点弄高点就可以了,没有残留就放心测。
初心
雨红星宇
浪淘沙隐
yinslab
你说的不稀释样品我能理解解决的办法两种,一种就是在sequence里面设置进样体积,相当于在线稀释。不用传统的稀释方式,还有种情况就是,有人出的歪主意,说再增加一个高点,也可以,就看你们实验室要求严格不严格,GMP是绝对不行的,第三方是绝对不行的,这涉及到改变方法了,需要验证的。要是不严格了,那你机就加个点,先看看线性如何,不要变为一条曲线就行。
