主题:【已应助】关于色谱中光谱的问题
浏览0 回复2 电梯直达
你一见我就笑2169
最近在测某产品时,发现样品中有一杂质和某个已知杂质保留时间完全一致(见附件1和2,Rt=8.64),但是光谱比较发现两者差异挺大。
且在LC-MS中也确实找到了该已知杂质的离子流。这种情况下如何判定?
是否可以得出结论:样品着Rt=8.64的杂质峰里至少包含了两种杂质,一个为已知杂质,一个为未知杂质?
推荐答案:yinslab回复于2019/04/17
看了光谱图,应该不是一种东西,是两种东西,在220nm出蓝色和红色光谱都没有完全重合,后面波长完全不重合,说明是杂质,做加标回收其实很好判断了,结果一出来一计算 超出回收率范围 所以不能算是目标物,是干扰物,需要定量的话,这个方法局限,没办法,除非换个柱子,调节流动相PH试试。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
yinslab
