主题:【求助】GC-MS定性定量分析
浏览0 回复14 电梯直达
咚巴拉
请问一下大家安捷伦GC-MS数据具体都是怎么去定性定量分析的呢?初学者菜鸟对于定性除了看匹配度就不知道如何操作了,对于定量呢,简单的峰面积归一化处理可以定量么?还是需要加入内标,加入内标的话如何和内标进行比对呢,谢谢各位大佬~
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
咚巴拉
我做的是真菌非靶向的所以要确定里边的所有物质组分呢。谢谢??
检测老菜鸟
定性的话,如果不会解谱图,就谱库检索吧,如果没有目标物,就面积归一定量吧
咚巴拉
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:定性的话,如果不会解谱图,就谱库检索吧,如果没有目标物,就面积归一定量吧
那匹配度低的怎么办呢
咚巴拉
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问测定什么项目?
我做的是真菌非靶向的。所以想要确定其中所有的组分呢,谢谢??
valorb
咚巴拉
原文由 valorb(654456) 发表:质谱峰面积归一化应该也行
有一个问题就是觉得可能基线不一定能校准,所以积分可能会有影响,所以想说看一下加内标或者外标定量,
wjf1234wjf
检测老菜鸟
原文由 咚巴拉(Insp_79e08198) 发表:
那匹配度低的怎么办呢
匹配度低的那就只能自己解谱
新阆韦伯
安捷伦GC-MS数据处理软件有个解卷积功能,用来定性还是很强大的,它会根据离子流出峰时间自动识别哪些带电离子碎片是同一种物质组分,就算色谱峰没有分离开也没太大影响。GC-MS想定量准确最好是内标,加标,质控样、平行样都带上。条件允许建议参加一下安捷伦的培训。
