主题:【求助】求助煤分析
浏览0 回复9 电梯直达
ying222yin
昨天朋友拿来一制好的煤样品,我正常分析,称挥发份时候称一次天平结果变一次《小数点后第三位变化,基本都有2位数的变化。煤烧好后,变化较小,有1位数的变化》?我的天平是正常的,也校正过。我把以前我做煤的样品拿来称,也是正常的。请问下群友这是什么煤?有好的称量方法吗?
tiger204
烧前的两位数变动是有规律的增减呢,还是无规律的跳动
2019/4/18 11:17:10 Last edit by v2926134
tang566
是变低还是变高?
相同质量的称其它样品,数值是否稳定?
ying222yin
原文由 tiger204(v2926134) 发表:
你好,是称样质量增加,我连续称三次都是在增加。我换了一台天平也是同样的。谢谢!求指导。
ying222yin
原文由 tang566(tang566) 发表:
是变低还是变高?
相同质量的称其它样品,数值是否稳定?
相同质量的称其它样品,数值是稳定的。我换台天平秤都是一样的结果。求指导,谢谢!
ying222yin
谢谢,是增加,有时候第四位数有点变化,但重新又开始秤数字又开始增加。
tang566
检测结果对准确性要求多少?如果数值波动在要求的准确性范围,取个天平读数的均数就好。
tang566
原文由 ying222yin(v2832326) 发表:
可能与煤质有关或与天平的应用性有关。
可以问问天平厂家有无推荐的称量煤的天平。
ying222yin
可能与煤质有关或与天平的应用性有关。
谢谢!这个建议好
ying222yin
就是数值超过波动范围了。谢谢
手机版: 求助煤分析
