主题:【求助】气质中检测器
浏览0 回复9 电梯直达
北长印
气质联用中,质谱是真色谱的检测器,那么我看的色谱还有氢火焰离子器来检测,为什么这样
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
GRANT
GCMS 配质量检测器, 有些行业需要配置FID检测器 来定量
tang566
symmacros
气质可以接质谱检测器外,还可以接一般气相的其它检测器,FID, ECD, TCD,FPD等。
北长印
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:GCMS 配质量检测器, 有些行业需要配置FID检测器 来定量
那么FID接在哪个位置
北长印
原文由 tang566(tang566) 发表:有些检测项目,MSD和FID结合使用,会使省些工作。
那么FID还接在色谱上还是接在什么地方
lijing320323
sdlzkw007
气相接质谱检测器外,还可以接其它检测器,FID, ECD, TCD,FPD等。有三个接法:1种是一个进样口,一根色谱柱出口通过分流器分别接入质谱检测器和其他检测器.2种是二个进样口,二根色谱柱出口分别接入质谱检测器和其他检测器.3种是一个进样口,通过分流器分别接入二根色谱柱,出口分别接入质谱检测器和其他检测器.
检测老菜鸟
zwq1973
不同的检测器有各自的局限性和优点,所以要针对不同目的选用不同检测器。所以在配置上也各不相同
手机版: 气质中检测器
