主题:【求助】ICPMS高浓度内标抑制率偏高 低浓度内标抑制率偏低
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_12a203fd
ICP-MS测铅 标准模式 浓度点10 20 50 100 200ppb 样品是别人消解好的土壤 浓度从1到100ppb不等 内标用的Rh 浓度200ppb 标曲线性很好 但实际测样时 高浓度内标抑制率偏高 低浓度内标抑制率偏低 各位能教教我为什么吗
该帖子作者被版主 wangjstw2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
Insm_12a203fd
tiger204
偏低好解释,有可能是样品基体含量太高了,空间电荷效应的存在对内标信号的抑制作用。偏高而且高了50%,我觉得是有问题的,测试样品里的铅含量到了几十ppb,那返算回土壤得有多高。另外我想说这个内标抑制率应该跟微量元素的含量是没有必然联系的。
Insm_12a203fd
原文由 tiger204(v2926134) 发表:偏低好解释,有可能是样品基体含量太高了,空间电荷效应的存在对内标信号的抑制作用。偏高而且高了50%,我觉得是有问题的,测试样品里的铅含量到了几十ppb,那返算回土壤得有多高。另外我想说这个内标抑制率应该跟微量元素的含量是没有必然联系的。
那我应该怎么做 不用内标直接测吗 线性也可以的
tiger204
先问清楚是什么样品吧,不确定的话就要稀释十倍在做,我觉得是你样品的问题,不用内标也不合理,或者你选取In作内标试试。
Insm_12a203fd
原文由 tiger204(v2926134) 发表:先问清楚是什么样品吧,不确定的话就要稀释十倍在做,我觉得是你样品的问题,不用内标也不合理,或者你选取In作内标试试。
稀释十倍有的含量就没了
tiger204
原文由 Insm_12a203fd(Insm_12a203fd) 发表:稀释十倍有的含量就没了
这个你要根据具体情况来执行,特别低浓度的你可以先试试稀释一倍,看内标的情况是否有改观。
钱丝万缕
