主题:【原创】InstaVie技术在函数发生器上的应用
浏览0 回复0 电梯直达
泰有聊
InstaView™技术在函数发生器上的应用
        现如今,工程师和科研人员需要生成越来越复杂的测试信号,用于调试、排障、表征和验证被测器件。他们面临的问题是:被测器件的阻抗与函数发生器(AFG)不匹配,因而导致AFG上设置的波形与被测器件上的信号不一致。每当这时,工程师和科研人员往往需要另外运用仪器进行下一步的波形捕获,在波形捕捉准确性和及时性上大打折扣。此次,我们就要来介绍一个InstaView™技术在AFG上运用,进而简化工作的实例。
      采用InstaView™技术的AFG31000系列为内置波形发生应用程序、具有已获专利的实时波形监测功能并采用智能用户界面的首款高性能任意波函数发生器。
        传统AFG假设器件的阻抗是50 Ω,但大多数被测器件(DUTs)的阻抗不是50 Ω。这种阻抗不匹配,会导致AFG上设置的波形与DUT上的信号并不一致。AFG31000系列的新专利InstaView全新功能通过在DUT上监测和显示波形,智能的波形序列功能轻松实现复杂波形的创建,解决了这个问题,而无需额外的电缆或仪器。显示屏上显示的波形可立即响应频率、幅度、波形形状及DUT阻抗的变化,从而节省时间并提高可信度。
        与此同时,AFG31000系列搭配9英寸容性触摸屏,结合ArbBuilder设计实现智能化的任意波形生成方式。智能友好的用户界面设计,轻松实现多台AFG同步。参数方面,运用InstaView™技术的AFG31000系列带宽高达250Mhz、采样率高达2GSa/S、记录长度16M点/通道(标准)128M点/通道(选配)、垂直分辨率也达到了14位。
        运用InstaView™技术的AFG31000系列在模拟电路检定、真实场景信号复制、函数验证和性能检定、系统与时钟或脉冲同步、驱动电源设备的脉冲、高级研究和教育等领域都可进行有效应用,可以满足当今工程师和科研人员生成复杂测试信号的需要,进而大大简化工作,提升效率。
涉及产品链接:https://www.tek.com.cn/signal-generator/afg31000-function-generator
https://www.tek.com.cn/arbitrary-function-generator
场景链接:https://www.tek.com.cn/automotive
