主题:【原创】Cnonline实验室空气净化系统
1、设计标准:(1)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);
(2)《环境空气质量标准》(GB3095—1996)厂界标准值二级;
(3)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的恶臭污染物厂界标准值二级;
(4)其他国家及地方相关标准;
(5)业主提供的有关资料和参数。
2、应用场景:
实验室产生废气通常包括:
1、有机类废气:苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯等;酮类:丙酮、环已酮、甲乙酮等;酯类:醋酸乙酯、醋酸丁酯、异酸甲酯、香蕉水等;醇类:甲醇、乙醇、丁醇、异丙醇等,
2、无机类废气:氮氧化物、硫酸雾、氯化氢、氟化氢、硫化氢、二氧化硫等;
3、其它类型废气:燃烧废气、粉尘、放射性或微生物等废气。
在实验过程中产生的废气往往成分具有复杂性、多样性、排放量难以确定,对人体健康的损害程度也各不相同,为了能更好的解决废气给从业人员带来的职业健康影响和减少对环境的损害。公司依据多年实验室废气治理经验,吸收国外最新废气净化技术,开发出技术领先、运行成本低的高科技实验室专用废气净化装置——Cnonline实验室废气专用净化装置,可以单独方便地安装在封闭的独立实验室区域,也可以一个或多个并联安装在整个实验室废气处理系统中。
适用于政府、科研院所和工厂的理化实验室、生物实验室、医疗实验室、燃烧实验室、化学合成实验室、材料研究实验室等。
3、解决方案
1、采用化学喷淋洗涤+膜处理技术,对低浓度废气吸收效率高;
2、全自动加液,设备安装维护简单,运行成本低;
3、多种液相吸收剂自动配比,对实验室废气反应速度快;
4、装置无可燃性、爆炸性、危险性等安全隐患;
5、分布在填料层的超微雾化吸收液具有极大的表面积和表面能,反应速度快,吸收率高,风阻低,运行成本低;
6、空气过滤器膜针对不同废气成分有不同的解决方案;
7、各种型号化学吸附剂可选,公司还提供天然绿色的空气净化剂和空气消毒;
8、预设定工作时间,机器每天自动开启和自动关闭;
9、主机内吸收液水位过低时,报警器亮灯,提醒操作人员系统中的水量不足,需要调整添加,避免机器因缺液造成的损害,减少机器的损耗;
10、采用304不锈钢设备,耐高温,抗腐蚀;
4.产品特性:
一为实验室最身定做的可移动式空气净化系统,营造局部的洁净空间,适合于理化实验室、大型仪器室、洁净车间、燃烧老化实验室、医疗机构、公共场所。
二能有效去除化学气体、异味气体、颗粒物、花粉、悬浮病毒微生物、苯、甲醛、TVOC、硫化物等;
三、多级过滤模式:初滤、HEPA、催化过滤、水喷淋洗涤等:
四、专业过滤,滤芯寿命更长,过滤网更换提醒。
五、空气质量显示并溯源:160;PM2.5、 PMIO、 甲醛 、Tvoc、 温湿度。
六、大型实验室废气处理需要另行设计工艺,典型参数为集气箱到引风机到喷淋塔到吸收塔,然后达标排放。
引风机:160;22000方/小时  18.5KW
喷淋塔  6.5米高        PP塔DN2000
吸收塔                  活性炭纤维滤筒
最大废气处理量为75000方/小时。
5、效果:
废气排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》污染源二级排放标准限值,超标排放降低率大于80%,且在排气口处周围嗅觉感官基本无臭气,臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》国家二级排放标准。
