主题:【求助】气相色谱外标法
浏览0 回复12 电梯直达
wqcylsg
忘各位大佬给点建议。
气相色谱2,4-二硝基苯肼衍生化测甲醛,外标法,遇到一个问题。
参考资料上标准曲线横坐标浓度单位是mg/L,我需要浓度单位是ppm,具体应该怎么换算。
PS:取样配好之后不知道溶液的密度,所以没法用密度换算。
可以在取样过程中,直接就配浓度单位为ppm的吗?还是直接用mg作为横坐标单位,然后再换算,具体换算方法是什么?
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
wazcq
检测老菜鸟
通标小菜鸟
mg/l就是ppm,不过ppm这种说法是不严谨的,一般标准上不会出现这个单位,就我们平常理解的时候会用到
wazcq
安平
qqqid
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
ppm的优势是方便
现在是要淘汰的单位。
qqqid
楼主换算成ppm有什么用?现在正规的报告都不能用这个单位。
sue
楼主为什么直接用我在小木虫上的问题复制过来呢?而且连错误的地方都是一样的。
avih1981
Insm_f3de9bcf
手机版: 气相色谱外标法
