主题:【讨论】气相 基线下滑
浏览0 回复24 电梯直达
花吹雪
各位高手:请教一下气相基线在程序升温的时候出现基线下滑的现象,等温度升高到所需温度时基线就会回到原来的高度。试了三根柱子都是这样,也排除了漏气的可能性,请教各位高手还可能是什么原因!
                  问了安捷伦的工程师,工程师说程序升温时出现基线上漂和下滑都是正常的,我的基线下滑大概有4pA,虽然不是很大,但是我还是觉得不正常,因为我是第一次遇到程序升温时基线下滑的现象。请问各位平时遇到程序升温时基线下滑的情况多吗?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
xiaoqing5182001
happy水中月
如果你能排除是漏气的原因,那么你老化下柱子看看结果
coffee8
coffee8
基线这么点变化的确不大
不知道楼主用的是恒流还是恒压呀?
戈壁明珠
原文由 yanglijuan0828(yanglijuan0828) 发表:
使用程序升温的时候在升温段基线容易上升,到达高点后温度恒定此时基线经常会有一些降低。
symmacros
waraction
xiaoqing5182001
hza123
我的柱子程序升温的时候,是往高走的,往低走还真是没遇到过。
花吹雪
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
基线这么点变化的确不大
不知道楼主用的是恒流还是恒压呀?
恒流,如果是基线上漂我也觉得没什么问题,可是他是基线下滑
