原文由 kylabs(kylabs) 发表:
楼上的例子举的也不恰当吧?峰的纯度是看一个峰的一定范围内光谱的一致性。如果有两个物质没有完全分开,会影响峰的纯度的,因为在峰的一定范围内光谱的一致性会变差。通常是有一个峰纯度的判定值,当低于这个值的时候,可以认为峰里面包含了其他未分离开的物质。
峰的纯度影响它的分离度吗?一个外形很对称的峰可以是两个或三个物质组成的.但它可以跟后面一个峰分离得很好.这是峰极不纯而分离度很好的情形.
分离度影响峰的纯度吗?两个分离度很好的峰,它们的纯度可以是很好,也可以很不好.
这完全是两个概念.纯度只对一个峰本身而言.而分离度涉及至少两个峰.如果只有一个峰,事实上就没有分离度一说了.
当然,一个峰完全是纯的,那至少是达到了基线分离的.至于具体有多大,则要看与后面一个峰的关系了.但一个峰非常不线同样可以达到良好的分离度.
我曾经用地塞米松\丹皮酚和尼泊金乙酯三个物质做
液相,出来一个峰形非常完美的峰,与后面的峰分离得非常好.分离度达到5以上.
