主题:【有奖讨论】进样阀的注意事项
浏览0 回复15 电梯直达
可爱宝贝
我们除了在进样前把样品溶液进行过滤,以减少对进样阀的磨损,还应该注意那些?
睿武孝文
进样针要用液相平头的,不要与气相尖头的混了!
该帖子作者被版主 emoc983111积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
老多_小多
如果是都手动,进样不要拖泥带水,一下到底,也不要停留在半路
该帖子作者被版主 xiaoguodong1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
baishizhiqiu
1.样品溶液进样前必须用0.45 m滤膜过滤,以减少微粒对进样阀的磨损。
2.转动阀芯时不能太慢,更不能停留在中间位置,否则流动相受阻,使泵内压力剧增,甚至超过泵的最大压力;再转到进样位时,过高的压力将使柱头损坏。
3.为防止缓冲盐和样品残留在进样阀中,每次分析结束后应冲洗进样阀。通常可用水冲洗,或先用能溶解样品的溶剂冲洗,再用水冲洗。
该帖子作者被版主 emoc983113积分, 2经验,加分理由:说的很详细
柏坡
原文由 baishizhiqiu(baishizhiqiu) 发表:
手动进样要做到进样一致,定量准确。
宁夏恋冰
进样干脆利落
sqxiaoyige
样品必须过滤
kelianren
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
手动进样要做到进样一致,定量准确。
有定量环的
wjpyp
手动进样的,推针的力度要保持一致,即使有定量环,推针力度不一样峰面积会发生变化,我试过,变化很大
该帖子作者被版主 xiaoguodong2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
张驰有度
进样口要定期清洗.
huaibeijiayuan
1、两个排液口要与进样口基本保持水平,防止虹吸现象。
2、经常用流动相冲洗进样口。
3、转动转柄时要迅速。
该帖子作者被版主 xiaoguodong1积分, 2经验,加分理由:感谢参与
