原文由 xiguozhuang(xiguozhuang) 发表:
原文由 五虎上将(chenruichao) 发表:
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
原文由 pandora98(pandora98) 发表:
增加一下检测器流通池后的背压试试吧,还有就是流动相使用前先超声脱气15分钟
荧光检测器背压耐受比较差不能一味的增加,如果增加要注意压力不要超标以防把检测池压坏了,最好还是弄清楚气泡产生的原因,对因采取措施,确定流动相在进入检测池前都没有气泡吗?
脱气必须的,而且我也仔细观察过,进检测器前是没有气泡的
这个你怎么检查的?用眼?
很明显的,我将柱后的管路换成透明的了,发现没有气泡,但是一经检测器便出现明显气泡了
出气泡原因是因为流动相没有脱气,在流通池中因为压力突然降低很多,溶解在流动相中的气体被释放出来,形成气泡,所以想从根本上解决问题还得对流动相脱气。
退而求其次的话,就要避免流通池中压力下降过快,可以考虑在流通池后增加适当长度的细管线以增加背压。一般紫外检测器的流通池耐压至少60bar,荧光的我不是很清楚,可以咨询一下800.
