原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:
就一个检测物质,如果用25cm长的柱子能分开,可以考虑15cm长的柱子(分离允许的情况下);但是如果用5um的粒径能分开,可以考虑在能分离的前提下,选择其他粒径的柱子来代替吗?或者在选择柱粒径时有什么好的建议和注意事项?希望大家多提意见!
液相的目的是用于分离,只要能够实现分离,粒径的大小就不那么重要了。目前应用得最为广泛的色谱柱是5um粒径的,所以通常开发方法的时候会先在5um粒径填料的色谱柱上进行,如果发现分得不好或者有其它特殊需要才会考虑其它粒径的柱子以最终实现分离的目的。如楼主所说的,5um能分开,其它粒径的如果也能分开,而且对柱效也没有什么特别要求的话,我认为用其它粒径的柱子替代也没有什么不可以
