主题:【求助】HPLC流动相气泡问题,和泵的压力不稳定
浏览0 回复7 电梯直达
futureguitar
机子型号:岛津LC-10ATVP
最近在流动相中,吸滤头总是会出现未知气泡,以至于对结果有很大的影响。
已经对流动相进行了超声波脱气法处理,系统开始工作时流路中的空气已经驱赶干净。
气泡是从吸滤头处出现的。
高手快来帮忙
不胜感激
现在泵的压力波动很大
谢谢楼下的2位高手指点,问题已经解决。  太感谢了
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sscwxb
色色猪
如果滤头用异丙醇超声后还不能完全去除杂质的话,可以将滤头放如5.0%硝酸中超声,压力波动大的问题可以把管路过滤器和单向阀拆下用异丙醇超声.应该可以解决
maxuedong
有气泡,压力就会波动.关键是要换一个新滤头..................
hj8215
xulili_803011
很可能是吸虑头脏了,取下来,在50%的硝酸中超声清洗半小时,再用纯水洗净,即可。这样操作如果还不行,有可能是泵脏了,将柱子入口处的管取下,不连柱,将流速调到5mL/min,以甲醇冲洗,直到冲出的柱流连续,不间断为止,大概是十几分钟的时间。这样如果还不行的话,那么问题可能就比较麻烦了,建议与工程师联系。
wingtide
kenpovi
