主题:出现双峰的情况?怎么回事?
浏览0 回复27 电梯直达
shennugg
RT
遇到过几次非流动相溶解的样品
shennugg
shennugg
shennugg
冷冷的冰雨
huaibeijiayuan
因为你是用非流动相溶解样品的,这样样品溶液与流动相的组成不同,检测器有吸收,建议用流动相溶解样品,可以大大减小溶剂的响应,或者可以用溶解样品的溶剂走一个空白,这样就知道是不是样品出现两个峰了。
冷冷的冰雨
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
我们做时很少用流动相溶解样品,也没出现楼主那样的问题,所以流动相的原因比较小,除非有特殊要求!
有水有渝
1、可能是溶剂峰,或者你样品中本来就存在两个物质。
2、溶剂对峰形和保留时间有一定的影响,但只要对照品和样品使用相同的溶剂,可以消除这个影响。
最好楼主能上个图看一下。
2010/4/3 9:46:21 Last edit by xky0230699
shennugg
shennugg
guifei524398
