主题:【求助】样品黏性对峰的影响
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_186cc9f7
我的样品黏性比较大,想请教一下,样品黏性对气相色谱出峰有没有影响???
安平
安平
雨红星宇
检测老菜鸟
稀释进样,应该没啥影响。气相吗?拖尾倒是有可能,不过正常的峰也挺多的。
安平
粘度大,需要考虑方法设定针自动进样延迟时间,像A的气质方法参数这块就可以设定延迟时间,一般延迟针进样2-7秒
通标小菜鸟
样品粘度大进样针进样的时候能保证没有气泡吗?多多少少对出峰有影响的吧,可能会出现拖尾的情况
qqqid
黏性大的样品一般是分子量比较大的,多数不适合气相分析。
如果一定要做,自动进样器要设置针杆慢速,停留时间也要加上。
