主题:如何定期检测柱效?
浏览0 回复4 电梯直达
nikko
我用色谱接近二年了,平时用到是没啥问题,就是色谱柱用了四五个月就老是分离柱效差,老化色谱柱、清洗汽化室,都没有多大的效果,后来换了同样类型的新柱子效果又好了一点,我想问的是要如何可以定期检测分离度,我用的是上海科创的GC900A。
dongshuying
可以每天打进同一个标样进行检测,看标准偏差的变化情况,若偏差偏大,则仪器要进行维护。
wanghg123
俺的仪器几年也没有出现过这类问题。
一般这样较好:
1)虽然GC的样品不像HPLC那样用0.45u过滤,但如果样品确实“脏”的话,应该过滤后进样。或者采用其它方法比如萃取,然后进样。
2)对柱子再次老化。
否则,系统很容易出现上述问题。
flyboy
应该是柱子或衬管的问题。除日常维护和他们建议的样品前处理外,建议买进口柱,虽然贵点,但使用时间长。以前我用国产的柱子,100-200个样后柱效就达不到要求了,换了好几根,后来全部换成DB和HP柱,贵点,但长远看,值!现在最长的一根已用了很久,5000多的样品应该有了,现在还能用。
不妨一试。
flyboy
柱效好否,仪器正常的情况下应该上个标样不就知道了吗?
我还真不知道仪器有测定功能呢。
真的有吗?
