主题:【求助】峰突然变得分叉
浏览0 回复14 电梯直达
nothing421
SP2100 ,出峰突然变叉了,而且感觉响应值变大了许多。测得氢气、甲烷、二氧化碳,TDX01的柱子,柱温120,检测器140,进样140,TCD 160。隔垫、进样针都换过了,还是差很多,大家帮忙看看可以是啥原因?
该帖子作者被版主 阿宝3积分, 2经验,加分理由:节日话题奖
huaibeijiayuan
阿宝
楼主是测气体的,应该不用衬管吧?
把柱子老化一下试试
caoyured
阿宝
有一次做气体分析,进样口进样,所有峰都是分叉的,都是双峰,后来发现是衬管,没拿出来,想不到一个小小的石英衬管居然这么大作用
但是楼主这个应该不是这种情况,老化柱子应该可以解决问题
symmacros
进样量减少一些看看有无改善。另外是进样技术能不能再改进一下。
yuduoling
zhuge
narcissus
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
进样针多置换一下试试
进样针置换怎么置换啊?
付振江
应该是二次进样,也就是进样时有停顿。进样时一次进到底。
luoqinliang
