气相色谱分析,要求最主要的是保留时间,所有的仪器设计工作,都是为这一目的。但是作为一台好的仪器,以下几个方面是综合评定仪器好坏的标准!
第一、就是进样口技术,因为样品进入毛细柱之前,很多分析结果的实。现,就靠进样技术!例如:现在的分流不分流,冷柱头,程序升温汽化,吹扫捕集,顶空进样等
第二、就是柱箱,说白了就是柱箱的温度控制能力。因为
气相色谱法的主要过程是在柱箱中发生。那么柱箱的升温和降温速度对质量控制实验室比较重要,而柱箱的温控精度是研发实验室的第一需求。因为质量控制实验室重视的是节省分析时间,而研发实验室重视的是分析未知样品的分析。
第三、就是检测器,因为分析结果是在这里体现的。
由于
气相色谱仪是成熟技术,其他方面没必要过多论述。那么,对于分析工作者选购仪器,最重要的不是迷信哪家更好,而是要选择最适合自己的工作需求的。
例如:做农残分析,应该综合考虑分析仪器的性能,从以上三个方面综合考虑。
第一、进样口技术,分流不分流进样口大家区别不大,就要重点考虑冷柱头进样的效果。
第二、柱箱温度控制要综合考虑,到底是升降温速率比较重要(样品多),还是温控精度更重要。
第三、检测器的选择,因为各厂家的检测器性能各有长短,第一比较通用检测器FID、TCD等,第二比较你需要的检测器ECD等其他检测器。指标找厂家索要,然后比较,即可。
综合对比之后,想必您已经心里有数,选什么是最合适您的,至于服务,无须多说,好坏都一个样,保外维修和备品备件是厂家赚钱的手段而已,都不打折而且很贵。
