请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 peony_cheng 发表:一般选多个波长,都是怕有干扰,如果选择多个波长,我都是看谱图,主要看发射强度,基线,积分区间和峰形。renzhihai !你的观点我是不敢苟同。如果你选择的谱线有干扰,不看谱图是看不出什么问题的。
原文由 cz_sem 发表:我就是做标样结果好的波长,在做盲样时那条波长的结果(从RSD看)并不好,所以茫然看谱图是选择发射强度最大的吗?基线和峰形还可以理解,积分区间是什么意思?有可能我做标准曲线的标样选的不好,不适合试样,我再看看。你们是不是一般有好多方法曲线?然后根据样品选方法,那不是要准备许多组溶好的标样?
