主题:【求助】如图,总烃后面的峰应不应该参与积分?
浏览0 回复11 电梯直达
爱跑的风
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
col
爱跑的风
原文由 col(v3046200) 发表:
按照国标上的说法,这个是需要积分的
标准曲线上,是没有这个峰的,隔得那么远,所以我再纠结要不要加进去
testman
Insm_7c0bec4d
原文由testman(hanchunfeng)发表:直接积分 以总烃计
我也做非甲烷总烃,但是甲烷比总烃的浓度还高,什么原因?求各位看到的指点一下
安平
testman
原文由 Insm_7c0bec4d(Insm_7c0bec4d) 发表:我也做非甲烷总烃,但是甲烷比总烃的浓度还高,什么原因?求各位看到的指点一下
曲线是否正常?
yzguo
爱跑的风
原文由 testman(hanchunfeng) 发表:
曲线是否正常?
如果是用甲烷做曲线, 我也做过甲烷比总烃高的,就算低也低不到哪去,曲线是正常的。
Ins_75ed6250
我不确定我的说法对不对,但是我看了好多话题,有一种原因是,氧峰是负的,所以算出来的总烃小于甲烷。
检测人王大锤
原文由 Ins_75ed6250(Ins_75ed6250) 发表:
不管氧峰正负,实际样品都要扣除氧峰的。总烃不可能小于甲烷
