在近期做质控的时候老是把质控测不平行,不管是平行样还是一个样的平行两针都很不理想,由于近期在做审核,所以比较着急。想问问大家有没有什么好的建议。主要问题是样之间测不平行,0.49mg/kg的质控,测5个平行样几乎就5个数值,一个进样杯的样进4次都会不一样,一次测量的两平行针也数值相差大,用微波消解法,几乎用到的容器都用30%的分析纯硝酸泡20小时,污染应该没问题,所用容量瓶全部都为校准合格容量瓶,
原子吸收进样系统在做标线时标线的线性能够达到0.9998,目测进样系统没问题,进8针标样都在误差范围内,rsd也在允许范围内,只有在测消解的样品时出现很大的误差,想问问到底是仪器的原因还是样品消解的原因?采用的方法是GB5009.12-2017微波消解法石墨炉
原子吸收法测铅
