主题:RE:RE:萌新求助,空白试剂sim中有149,是哪里污染了,要截柱头?感谢各路英豪
浏览0 回复0 电梯直达
BGYQ
原文由 dori(dori) 发表:
感谢详细的指导!!!!
1.空白试剂确认过,没有问题,全程没有接触塑料器具,唯一接触的,就是塑料的小瓶盖,但这个是一直使用的,之前没有问题。
2.衬管新换,试过自己填充的,也试过直接新购买的已填充好玻璃毛的衬管,之前只是空白中有上图情况出现,现在还出现了异常峰,非增塑剂,不影响线性,但读样后QC回收率总是偏大120到130.异常峰读样几十针后又消失了。之前有怀疑玻璃毛或者衬管问题,但是玻璃毛一直用的之前那瓶。新换衬管后异常峰又出现了。
3.今天柱温箱升到310,烘烤了40分钟,割了柱头。新换衬管,异常峰又出现了。
4发现读的样品A,如果Tic有鼓包样大峰,后面读其它样品四五个,还是会看出来A样品的影响,分流比为10比1.进样量1ul。样品残留影响会这么久吗?
5前面样品基线偏高点,后面QC就偏高120.做的好焦灼啊。感觉也不全是样品的原因啊。
再想要不要换分流平板,或者哪里有问题啊,QC总偏高,重读也不太好。
哪个鬼峰是不是每次在更换衬管后出现?把鬼峰的全扫质谱图贴出来大家好判断。如果是衬管的问题,可以用丙酮泡后在晾干测试。
建议还是先用丙酮把进样口彻底清洗下,更换分流平板和分流出口的吸附井,再测试看。
获取验证码
