主题:【求助】气质图谱
浏览0 回复13 电梯直达
北长印
前面三个小峰都能看到,后面的DDT的那个峰也能看到,可是他的基线很高,但为啥还可以接受,用这个图呢
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
检测老菜鸟
从哪里看的,文献或者标准或者书是什么时候编制的。
GRANT
symmacros
雾非雾
感觉这个图的显示标尺可能比较小,而且应该是总离子流图,所以看起来基线上升比较明显。如果放在SIM方式下看可能未必影响很大的。
2019/5/15 11:03:04 Last edit by mcds
荆棘鸟
是SIM吗,后面选择的离子一下将基线拉高这么多,看看是不是可以换个离子扫描呢,前半部分图都挺好的,如果按后面的图,定量和定性容易收到一些影响。
北长印
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:从哪里看的,文献或者标准或者书是什么时候编制的。
做实验看的
北长印
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:基线会随着柱温升高而抬高的
但是后面那么高,感觉很乱,这样的图可以用于实验分析吗,就是假如我可以用这样的图来分析未知物的量和性
北长印
原文由 雾非雾(mcds) 发表:感觉这个图的显示标尺可能比较小,而且应该是总离子流图,所以看起来基线上升比较明显。如果放在SIM方式下看可能未必影响很大的。
是mrm模式
北长印
那么这样的图可以用吗,或者说,在后面这个位置突然升高基线,会不会觉得样品有问题或者方法设置有问题
北长印
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:是SIM吗,后面选择的离子一下将基线拉高这么多,看看是不是可以换个离子扫描呢,前半部分图都挺好的,如果按后面的图,定量和定性容易收到一些影响。
对的,后面那半部分有DDT,如果用那个图,我就觉得不妥
手机版: 气质图谱
