主题:【求助】求助气相检测多氯联苯的问题
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_fcf12708
    最近在做土壤多氯联苯的测定,用hj922的标准,回收率很差,空白以及样品的图谱都很差,如下图,现在有两个问题,第一回收率只有一二十,这是为什么呢?第二,图谱上6-10分钟有很多杂峰,而且基线跑的很高,凸起来了,是怎么回事呢?
另外有没有有机样品前处理的指导供新手参考呢?
Insm_fcf12708
xiaogumd11
xiaogumd11
Insm_fcf12708
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:你的前处理是怎么做的
萃取用加压流体,1+1的丙酮和正己烷,氮吹到小体积净化,过硅酸镁成品柱,正己烷活化,用1+9丙酮和正己烷洗脱,氮吹待测
荆棘鸟
楼主,做一下试剂验证看有没有杂峰,全流程,所有实际和耗材都做,包括净化小柱也做一下淋洗实验。
2019/5/15 10:02:08 Last edit by zongguitang
Insm_fcf12708
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:楼主,做一下试剂验证看有没有杂峰,全流程,所有实际和耗材都做,包括净化小柱也做一下淋洗实验。
试剂验证是指?
我做过用石英砂代替的空白,还是这样,前面杂峰特别多
Insm_fcf12708
正己烷进了一针基线是平稳的,用正己烷稀释了母液也没有问题,就是做样的时候,样品和空白很差
xiaogumd11
valorb
安平
