主题:【求助】关于试剂称重问题
浏览0 回复11 电梯直达
Insp_fbdaa914
我想问一下,平时大家配制溶液、称量试剂的时候,允许误差范围是多少?
比如标准写 “称取5.8837g重铬酸钾”、“称量8.5g磷酸氢二钾”,大家都称量的多少???记录如何填写???
有没有相关的标准要求?还是经验?
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
qianguiyun1
如果是精确配制就按要求的数字,如果是一般的配制,允许误差0.1克
郭景祎
用精密的电子天平称量,最后一位是估读,其实影响不大,如果配基准试剂,书上写3.4克,那你就称3.400x就可以,反正还要标定,如果写3.4568那你就尽量称在最后一位±5的误差内
我是风儿
称取5.8837g重铬酸钾:这个说明要精确至0.0001克,实际配制时按实际称量的质量进行代入计算,称量8.5g磷酸氢二钾:表示只要精确至0.1克就好了,也是按实际称量的量代入计算。有相关的标准规定的,见GB 5009.1-2003的规定
雾非雾
配标准溶液就完全按标准数据来配,平时检测的称样,比如要求称20.0g的样品,商检上是按19.95-20.05g称量。我们是取20.00-20.05g可。
dadgoh
几位老师的解释的意思就是,这两个数据的称量要求精度是不一样的。
tang566
称取5.8837g重铬酸钾:要用到十万分之一的电子天平;
称量8.5g磷酸氢二钾:用到千分之一的电子天平。
称量的允差,要根据实验的准确确性来定。
HarryHuang
其实看称量试剂的用途的和称量的量,或者按照标准里面的要求进行称量。配制普通试剂的就不用非常精准,配制标准溶液等就要精准称量。
很少考虑允许误差范围这个,计算的时候都是按照实际称量的质量进行计算的,当然称量的量都会尽量接近标准要求的称量质量。
承之
Insp_21da48ec
zal
