主题:【已应助】求助/LCMS全扫描的前处理
浏览0 回复7 电梯直达
893860071@qq.com
不是很懂这一方面,但是又要自己做,前处理就是萃取干燥净化浓缩,那如果要进行全扫描,我的前处理应该怎么做呢。只需要萃取干燥浓缩吗?
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
建议还是要净化之后再浓缩上机测试。不然仪器容易被污染,仪器的寿命缩短
雾非雾
不知道您要做什么项目的全扫描,比如农残检测的前处理就是您说的萃取干燥净化浓缩,然后上样,这样可以尽可能减少共萃杂质对检测的影响和对仪器及色谱柱的污染。
如果测的组分多 前处理不能太针对单一组分,否则有的组分扫描不到的
weiqing
maii
要看你的目的,你要看你的样品里都有什么,那就不需要复杂的前处理,如果是要看某一类,比如你的反应产物,那就要根据需要前处理了
元七七七
原文由雾非雾(mcds)发表:不知道您要做什么项目的全扫描,比如农残检测的前处理就是您说的萃取干燥净化浓缩,然后上样,这样可以尽可能减少共萃杂质对检测的影响和对仪器及色谱柱的污染。
谢谢您的回答。我的水中主要是有些金属离子,之前测过挥发有机物,但是含量很低很低,所以用全扫描能有用吗。
元七七七
有什么参考资料吗,我也没看到有国标行标,不知道怎么下手
