主题:【求助】光谱彩色照度计波长校准
浏览0 回复6 电梯直达
单眼皮
请问哪家可以校准光谱彩色照度计的波长这个参数?
波长 380-780这个范围
您可能想找: 照度计 询底价
路云
      照度计通常不校准“波长”这个参量,你要校准“波长”这一参量,你得提供依据什么标准来进行校准。你可以登录CNAS官网以“照度计”、“波长”关键字去检索,看哪家机构有此能力。
1
2019/5/27 15:55:19 Last edit by luyunnc
检测老菜鸟
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
      照度计通过(常)不校准“波长”这个参量,你要校准“波长”这一参量,你得提供依据什么标准来进行校准。你可以登录CNAS官网以“照度计”、“波长”关键字去检索,看哪家机构有此能力。
请问路云专家:你应该是说照度计通常不校准“波长”这个参量吧。
路云
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
是的,校准规范里好像也没有要求校准该参量,也没有提供校准方法。
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
        我没有接触过光谱彩色照度计,不知其原理,有可能不同于普通的照度计。是不是有这样的可能:当给出某种颜色光时,我们得检测其中心波长是否对,光谱带宽是否足够小。如给出的是黄光,就检测中心波长是否是580纳米,以及光谱带宽是否满足给出的要求。
刘彦刚
请问哪家可以校准光谱彩色照度计的波长这个参数?波长 380-780【(可见光区)版主注】这个范围。
我想能校准这样的仪器的技术机构应该不多,我建议你去问一下中国计量院。中国计量院:
单位名称联系电话
院 办 公 室
办公室64213905
保卫64524228
科技管理部64291993
业务质量部64524268
人力资源部84257226
财 务 部64524319
基础设施修缮管理部64524343
党群工作部64524334
离退休人员管理部64524295
仪器检定、收发大厅64525569;64525574
长度计量科学与精密机械测量技术研究所64524902
热工计量科学研究所64525102;64525103
力学与声学计量科学研究所64524602;64524642
电磁计量科学研究所64524502;64524528
信息与电子计量科学和测量技术研究所64525201
光学与激光计量科学研究所64524801
电离辐射与医学工程计量科学研究所64525002
时间频率计量研究所64524563;64524581
化学计量与分析科学研究所64524702
    标物销售64524710
计量管理与战略发展研究所64524273
纳米新材料计量研究所64524963
新能源环境计量研究所64525302
医学与生物计量研究所64525057
医学/工程光学64525052
生物64525062
工程计量与检测技术研究所64525402
信息与实验室条件保障部64524352
文献馆64524376;64255230
实验基地综合管理部64525806 64525825
物业管理与技术服务中心64525502
中国计量技术开发总公司64525606
仪器销售64525676
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
