主题:【分享】评审员在对某计量技术机构考核时,现场考核工作内容
浏览0 回复5 电梯直达
刘彦刚
1.评审员在考核现场选取了一台已经完成校准的计量器具 A 作为样品,委托被考
核实验室进行检定。仪器收发室小刘告诉评审员,由于没有检定规程,本机构仅根据
计量器具 A 的国家计量校准规范开展校准工作,只能接受该仪器的校准委托。评审员
同意,并按照要求签署了校准工作委托单。
2.
评审员在观察计量人员小吴对计量器具 A 进行校准时,注意到实验室里的温度
计示值为 22℃,问小吴:实验室的环境温度要求是多少?小吴回答:校准规范没
有规定环境温度的技术指标,我们实验室每天早晨 8 点开始工作时都会检查并记录环
境温度,一般都在 20℃左右,有时差 1℃或者 2℃也是正常的。
3.
评审员问小吴:能告诉我这台标准仪器的准确度等级吗?小吴答:我得查
一下相关文件,我记得不分等级,准确度是±0.3℃。我是操作员,只要确认仪器上有
绿色的合格标签,就可以按照培训的操作方法使用了。
4.
评审员问:你们的培训内容和校准规范一致吗?小吴答:一致。但校准规
范对操作方法的规定不细致。师傅根据我们实验室配备的仪器讲解怎么操作,从准备
样品到处理数据都教了。我们严格按照师傅教的方法操作。
5.
评审员问:在你出具的证书里,不确定度怎么计算的?小吴答:我直接引
用了建标报告中的不确定度。陪同的实验室主任老李解释说:我们在筹备这个项目
建标时,就根据现有的实验室条件和配备的计量器具进行了不确定度评定,评估了按
照校准规范开展工作可以达到的不确定度。只要环境条件在规定的范围内,标准设备
也是合格的,我们对校准结果的不确定度就不再进行评估了。
6.
评审员问:你们的操作过程有文件控制吗?老李答:因为有国家基准规范,
我们就没有编写自己的作业指导书。
7.
评审员拿出计量标准的技术报告,问老李:这个不确定度评定结果怎么验证
的?老李答:建标考核前我们和一个同样水平的检测设备进行了比对验证。
8.
评审员问老李:仪器更新合格标签的程序是什么?老李答:仪器按计划完
成周检后,我们按照新的证书日期和规定的复校周期,签发新的合格标签,并进行更
换。
计量专业案例分析试卷 9 页(共 12 页)
9.
评审员注意到计量器具 A 现场试验的重复性比技术报告中的重复性数据大,问
老李应采取什么措施。老李解释,技术报告中重复性试验使用的是实验室自备的仪器,
比送校仪器的重复性会好一些,因此不需要采取措施
问题:
根据评审员通过观察和询问获得的信息,逐项对实验室的做法进行合理性评
判,并说明理由。
您可能想找: 技术咨询 询底价
刘彦刚
戋戋
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:分享资料仅供参考!
我想对第七问,即校准结果的验证,有点疑问,1033里給出了兩种結果验证的方法,其中比对法应用那個公式,那個条件"測量結果的方差比較接近于各實驗室的平均方差"這个怎麼理解
戋戋
像這個根本沒有辦法验证
刘彦刚
原文由 戋戋(Insm_585e65f4) 发表:
      的确,该说法“測量結果的方差比較接近于各實驗室的平均方差",让人晕,但再看接下来的接下来的各建标单位的包含因子均相同的条件下,就能看得出是指各建标单位的扩展不确定度相近的意思。
刘彦刚
像這個根本沒有辦法验证
        这样一次性使用,有效期内标物是可能不验证,倒是这里你得做配套电脑的软件验证:同一次定碳定硫,用人工按方法标准给出结果与配套电脑给出结果比较。
2019/7/4 14:48:34 Last edit by pxsjlslyg
