主题:【求助】气质联用程序升温,一段图的中间总是拱起,是什么原因,请问怎么调整?
浏览0 回复14 电梯直达
symmacros
原文由 dingshx(dingshx) 发表:
了解一下
永远回帖一直回帖都是(了解一下?
雾非雾
在农残检测中这种谱图应该是正常的,因为农药目标物大多也是积聚在这种中段位置出峰,样品基质的共萃杂质也是在这段时间出峰的,所以基线就会被抬高些的,净化并不能完全消除基质的干扰,只能是尽可能减少,只要它不影响目标物的准确定性定量就可以了。
HZAU
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
你这走的是标准品还是样品,有点像基质的问题
你好,这是经过挤压膨化后的谷物样品,我是做风味鉴定的,用的HS-SPME,饱和食盐水提取。
HZAU
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问什么样品?这个可能是样品里就含这些物质,且无法分开。
谢谢老师,我这个是挤压膨化的谷物样品,我发现调整好多次都无法落下下来。老师,我还有两个问题:1.采用多段程序升温计算保留指数时的公式也是用那个线性程序升温的那个吗?2.我根据出峰情况和为了库检索匹配更多目标物,自己摸索出来的升温条件肯定和文献中的条件不同,那计算出的保留指数会有较大差别吗?有引用参考这些文献的基础或者价值吗?谢谢老师!
