原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:中间的平头峰是什么?
原文由dadgoh(dadgoh)发表:原文由 Insp_f60fcea3(Insp_f60fcea3) 发表:前面是样品...后面是标准品说明白酒样里不含甲醇。
原文由xx_dxd_xx(xx_dxd_xx)发表:条件应该是合适的,标样能出就没问题,样品里面可能太低测不出来。你的这种白酒柱其实就是把原来的白酒填充柱的固定相涂到毛细管上,所以最佳的柱温跟填充柱是一样的,90度恒温做正合适,改成程序升温反而不好。这种柱其实效果不如新的白酒专用柱LZP930。如果只做甲醇,用624或者1701都是可以的。
原文由mengzhaocheng(mengzhaocheng)发表:应该是这个白酒里面不含甲醇的
原文由我是风儿(nphfm2009)发表:进一针高浓度的甲醇标液,甲醇出峰时间早,你的程序升温初始温度降为45度试下
原文由 Insp_f60fcea3(Insp_f60fcea3) 发表:就是说如果我的标准品里面的甲醇峰出了....同样的条件...样品里面没有出....是不是也就是说我的参数设定没有问题.....白酒里面就不含有
原文由dadgoh(dadgoh)发表:原文由 Insp_f60fcea3(Insp_f60fcea3) 发表:就是说如果我的标准品里面的甲醇峰出了....同样的条件...样品里面没有出....是不是也就是说我的参数设定没有问题.....白酒里面就不含有是的,但要符合标准要求的甲醇检出限。
