主题:【求助】求标准QB/T1689-2006贵金属饰品术语
haking
asqbw
QB/T 1689-2006《贵金属饰品术语》
日期:2006-12-29 | 浏览次数: 169
1 范围
  本标准规定了贵金属饰品、材料、工艺的术语及定义。
  本标准适用于贵金属饰品行业。
2 规范性引用文件
  下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
  GB 11887 首饰 贵金属纯度的规定及命名方法(ISO9202:1991,NEQ)
3 产品
3.1 通用术语
3.1.1贵金属饰品 precious metal adornment
  贵金属材料制成的首饰和摆件。
3.1.2贵金属首饰 precious metal jewellery
  贵金属材料制成供人佩戴的饰物。
3.1.3贵金属摆件 precious metal ornaments
  贵金属材料制成的日用、工艺摆设品。
3.2分类术语
3.2.1发饰 hair adornment
  头发上的饰物。
3.2.1.1籫 hairpin
  用于固定发髻的单针状饰物。
3.2.1.2钗 hairpin
  用于固定发髻的双针状饰物。
3.2.2耳饰 ear adornment
  耳部的饰物
3.2.2.1耳环 earring
  穿挂在耳朵上的环状饰物。
3.2.2.2耳钳 otic clamp
  用弹簧、罗丝或钩固定在耳垂上的饰物。
3.2.2.3耳坠 earbob
  耳部的挂坠饰物。
3.2.2.4耳插(耳钉) otic insert
  穿过耳垂孔的针状饰物。
3.2.3颈饰 neck adornment
  颈部的饰物。
3.2.3.1项链 necklace
  颈部的链状饰物。
3.2.3.2 挂坠 pendant
  与项链或其他用品配套的,起挂坠作用的饰物。
3.2.3.3项圈 chaplet
  带在颈部的环状饰物。
3.2.4手饰 hand adornment
  手部的饰物
3.2.4.1指环(戒指) ring(finger ring)
  戴在手指上的环状饰物。
3.2.4.2手镯 bangle
  戴在手腕上的环状饰物。
3.2.4.3手链 bracelet
  戴在手腕上的链状饰物。
3.2.5足饰 crural adornment
  脚部的饰物。
3.2.5.1脚镯 anklet
  戴在脚腕上的环状饰物。
3.2.5.2脚链 ankle chain
  戴在脚腕上的链状饰物。
3.2.6铃镯 bell bracelet
  带有铃铛的环状饰物。
3.2.7服饰 finery
  服装上的饰物。
3.2.7.1领花 collar ornaments
  别缀在衣领上的饰物。
3.2.7.2领带夹 stickpin
  夹在领带上的饰物。
3.2.7.3胸花 breast ornaments
  别缀在上衣胸前的饰物。
3.2.7.4袖扣 cuff button
  作为袖口钮的饰物。
3.2.8贵金属摆件
3.2.8.1素摆件 plain ornaments
  用贵金属材料制成的摆件。
3.2.8.2镶嵌摆件 inlaid ornaments
  用贵金属材料制成并镶嵌各种宝石的摆件。
3.2.8.3手工摆件 handmade ornaments
  以手工节能为主,机械加工为辅制成的摆件。
3.2.8.4浇铸摆件 cast ornaments
  以浇铸工艺为主,手工加工为辅制成的摆件。
3.2.8.5电铸摆件 electroformed ornaments
  以电铸工艺为主,手工加工为辅制成的摆件。
4 零部件
4.1部件 parts
  能独立成为饰品的一部分,且经过一定工艺加工,由零件组合成的。
4.1.1宝石托(石碗)gem setting
  镶嵌类饰品规定宝石的部件。
4.1.2齿镶托 prongs
  用齿来固定宝石的部件。
4.1.3包边托 bezel setting
  用金属片围在宝石周围固定宝石的部件。
4.1.4弹簧扣 reed button
  用于项链、手链等饰品作为连接的部件。
4.1.5压舌 tingue
  用于手镯、手链、项链等饰品作为连接的部件。
4.2零件 accessory
4.2.1插针 insert pin
  用于耳插与胸针起插入佩带作用的零件。
4.2.2跳针 slip stitch
  用于别针背后起插入佩带作用的零件。
4.2.3螺丝 screw
  一般用于耳环类饰品起调节紧固作用的零件。
4.2.4圈夹头 circle collet
  一般用于耳环类饰品起紧固作用的零件。
4.2.5花片 decoration
  在饰品上起装饰作用的零件。
5 材料
5.1 金、银、铂、钯材料含量的定义按GB11887的规定。
5.2 K金 karat gold
  K是量金单位,24K理论含金量为百分之百,1K含金量为1/24×100%。
5.2.1 白色K金(白K金)white karat gold
  以黄色材料为基材的本色为白色的K金合金。
5.2.2 黄色K金(K金)yellow karat gold
  以黄色材料为基材的本色为黄色的K金合金。
5.2.3 双色K金 double color karat gold
  以黄色材料为基材的二种颜色的K金合金。
5.2.4 彩色K金 multicolor karat gold
  以黄色材料为基材的三种及以上颜色的K金合金。
5.2.5 镀白色K金 plating white karat gold
  以黄色K金合金为基材,表面镀白色贵金属的K金合金。
6  工艺
6.1镶嵌 inlay
  在坯体上镶嵌宝石或其它物体的制作工艺。
6.1.1锼花 saw cut carving
  用专用工具——锼锯,在片材上锼锯出花纹和字形的工艺。
6.1.2锉削 filing cut
  用各种锉具制形的工艺。
6.1.3抛光 polishing
  对工件进行打磨达到表面光亮的工艺。
6.1.4摆坯 put semi finished metal
  根据设计意图,将各种零部件固定在橡皮泥上的工艺。
6.1.5镶石 gem setting
  用不同形状的爪、包边将宝石固定在宝石座上的工艺。
6.1.6镶钻 diamond setting
  用单粒镶、挤珠镶、梯形镶等方法,镶嵌钻石的工艺。
6.2花丝 filigree
  用二股以上丝材制成各种图案的材料,经再加工成型的制作工艺。
6.2.1掐丝 thread pinching
  用专用工具镊子,将花丝掐制纹样的工艺。
6.2.2填丝 fill in thread
  将花丝制成的图形填在固定轮廓内的工艺。
6.2.3堆垒 rampart heaping
  在塑好的炭粉形体上,缠绕码丝或罗丝筛焊成型的工艺。
6.2.4织编 weaving
  用多股丝材织编成型的工艺。
6.3烧蓝 heat treatment of enamels
  在金属工艺品坯胎上,烧成一种矿物质彩色釉料的工艺。
6.3.1点蓝 enamels filling
  用专用工具将釉料填入饰品坯胎上的工艺。
6.4錾花 carve designs
  在贵金属表面雕刻花纹图案的工艺。
6.4.1阴錾 engraving
  一种凹进饰物表面的雕刻图纹的工艺。
6.4.2阳錾 raised engraving
  一种凸出饰物表面的雕刻图纹的工艺。
6.4.3镂空 carve
  用脱錾将平刻花纹底子透空脱口的工艺。
6.5 失腊浇铸(熔模铸造) investment casting
  用采可熔性模料制成铸型的工艺。
6.5.1制胎模 sample molding
  按设计要求制成金属模样的工艺。
6.5.2压胶模 rubber mold pressing
  用金属模样压制橡胶模的工艺。
6.5.3制蜡模 wax ejecting
  用注蜡机往橡胶模型内注蜡成型的工艺。
6.5.4栽蜡树 fitting wax tree
  将单件首饰蜡模依次栽在蜡杆上的工艺。
6.5.5制石膏模 make investment mold
  将蜡树放在固定的浇铸容器内,浇铸拌水铸粉的工艺。
6.6 电铸成型 electroforming
  根据电镀的原理,在非金属原模表面上涂覆均匀的导电层,然后通过特定的电镀液,镀覆具有一定强度和厚度的镀层,经脱模处理等工艺,对所需的工件加工成型的工艺。
6.7 喷砂 spray grit
  用喷砂机等设备,石英砂等材料将工件表面处理成砂状机理的工艺。
6.8 批花(车花)machine carving
  用批花机(车花机)等设备,按设计要求加工成各种图案、花纹的工艺。
6.9 点金 gold filling
  用点金工具将工件加工成“砂地”机理的工艺。
2006年8月19日发布 2006年12月1日实施
