主题:【求助】ECD农残检测
浏览0 回复29 电梯直达
吃不飽的兔子
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:换气前信号正常吗?必要时把管路到仪器前的那个三通打开,把换气时容易带入的部分空气排一下再装上试试。
嗯,你们做农残检测,气体流量设置的多少呢?
安平
雾非雾
吃不飽的兔子
原文由 安平(byron1111) 发表:ecd污染吧?老化一下试试
就是污染了!。
xiao-jin
按照标准气体钢瓶在运输过程中要旋上护开关的金属帽,搬运气瓶工人都带有手套,往往这种手套较脏,还会粘附油剂。如果钢瓶帽没有时,会对钢瓶嘴口造成污染,从而也会造成气路的污染。建议仪器使用者在更换钢瓶时,先自行对钢瓶外貌进行简单检查处理后,再安装减压阀接入气路。个人建议
荆棘鸟
原文由 吃不飽的兔子(Insm_c99afef6) 发表:
气体流量和使用的仪器型号有关,我们安捷伦的仪器ECD:尾吹60,柱流量2.0,隔垫吹扫3.0。
吃不飽的兔子
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表: 气体流量和使用的仪器型号有关,我们安捷伦的仪器ECD:尾吹60,柱流量2.0,隔垫吹扫3.0。
我们也是安捷伦的!谢谢啊
dadgoh
换气时速度要快,氮气纯度够没多大问题。换完后可以把氮气流量设定大些,半小时后再设定正常。
手机版: ECD农残检测
