主题:【已应助】液质联用基础问题
浏览0 回复4 电梯直达
lay1407
LC-MS
1、MS的流动相不用盐溶液的原因是什么,(MS会将样品离子化,出来的结果是相对应各个离子的,如果加入盐,电离产生的离子,会一起出结果,会影响检测结果)除了这个原因还有其他影响吗?
2、MS除了可以进行离子化检测,还能检测什么呢,比如,在生物当中的应用,也是要看的正负离子的检测结果吗?
3、MS当中的那个部件是负责将样品离子化的,是如何进行的?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
senke
在离子源中,流动相中不挥发的盐会大量析出,污染离子源,改变电场强度,造成离子化效率下降。
如果是分子量比较大的烷基磺酸盐,季铵盐,离子化过程中严重抑制样品,背景信号完全掩盖样品信号
所有MS检测到都是不同质荷比的离子和它的强度,不同构造的仪器,可以检测到分子离子峰、准分子离子峰,碎片峰等等。
根据不同的定性定量需求,关注的也是不同的离子。
离子源就是样品离子化的部件,LCMS都是采用大气压离子化技术(API)最常见的是电喷雾离子化ESI,还有大气压化学离子化APCI和大气压光化学离子化APPI以及混合技术源。其他质谱技术中还有基质辅助激光解吸电离MALDI,电子轰击EI,化学电离CI,场电离/场解析FI/FD,快原子轰击FAB,实时直接分析DART等等。此外还有基于ESI的一些HESI、NanoESI、等等以及已经基本淘汰的探针、传送带热喷雾等技术。
离子化的过程根据不同源也有所不同,篇幅所限,你可以百度各种离子化技术,有很多相应的资料。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:解释的很全面
离子化一般液质上ESI源用的最多  小分子物质可能会用到APCI
weiqing
一楼小伙伴解释的很全面,此外比较常用的是ESI源,这方面的资料论坛里也蛮多的可以多看看。
