主题:【求助】色谱柱分离问题咨询
浏览0 回复14 电梯直达
麦芽糖wyy
我有一些色谱柱分离的问题想咨询大神们一下,希望耽误几分钟帮我解惑一下。
我现在打算定制COS、H2S、CS2和HCl的标气,如果我把这四种气混在一瓶里面,色谱是否能有效分离并分别出峰,会不会有峰重叠无法检出?
我现在检测器是pfpd和tcd,请问能检出这四种成分吗?
还有我打算用氮气做标气瓶的平衡气,请问氮气可以做这几种气体的平衡气吗?
如若能帮我解答一下,万分感谢!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
qqqid
dreamheaven
前三个没啥问题,HCl有点玄。HCl用光学法测定的比较多吧。
氮气可以
xx_dxd_xx
HCl不清楚,前三个我做过,用GDX-301柱,或者PQ柱都可以,要用聚四氟乙烯的柱管,TCD检测到万分之几的含量没问题,太低不行。FPD灵敏度又太高了,一般要稀释才行。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
dadgoh
HCL对金属有腐蚀性,即使用聚四氟柱管,对色谱气路,进样系统,检测器损害还是比较大的。不适于普通气相色谱分析。
安平
安平
麦芽糖wyy
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
HCl的标气也有吗?这东西好象不能用气相色谱检测。
好的,谢谢您,那您知道一般混气中HCl怎么定量吗
麦芽糖wyy
原文由 dreamheaven(dreamheaven) 发表:
氮气可以
好的,谢谢您,光学法具体是什么方法您能解释一下吗?
麦芽糖wyy
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
好的,谢谢您
