原文由 砂锅粥(czcht) 发表:你可以试试马弗炉那个方法,不行的话可以试试用1:1浓硫酸和磷酸的混酸,加热至冒烟,小心滴加硝酸。这个方法对于Cr的溶解效果不错。
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表: 这个对部分高碳铬铁不好使
原文由 山竹(Insm_0933090e) 发表:是不是需要更换中心管,雾化器什么的?
原文由 小黄同学(Insm_6743279c) 发表:酸溶回渣,就是四酸冒烟,王水回溶不加HF,过滤,保留滤液,滤渣用滤纸包好,进马弗炉800℃灰化半小时,取出后加硼酸碳酸钠,再1000℃烧一小时,盐酸回溶,跟之前的滤液混合在一起定容,然后上ICP测量
原文由 小黄同学(Insm_6743279c) 发表:四酸加入后加热到一定程度就会冒白色的高氯酸烟,白烟冒尽后杯子就干了,再用王水回溶
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这个方法对Cr的溶解效果比较好。 高碳的没试过,高碳是否可以先用马弗炉烧,然后再用这个方法溶解。
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表: 最方便的就是硝酸钾和氢氧化钾用NI坩埚溶解.750度,30分钟左右,啥高碳都好使
原文由砂锅粥(czcht)发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表: 最方便的就是硝酸钾和氢氧化钾用NI坩埚溶解.750度,30分钟左右,啥高碳都好使 此方法Cr的溶出效果好吗?溶完用什么浸取?
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:盐酸就行,非常好的,我老做。
