在正常室温以及大气压下,氦是一种无色无味的气体。其在空气中的体积含量为5.24×10-6,它是人类发现临界温度最(ZUI)低的物质。氦是重要的工业气体之一,氦气广泛用于军事工业 研究 石化 制冷 医疗 半导体 管道泄漏检测等领域,其具体应用如下:
检验和分析应用:核磁共振分析仪的超导磁体需要使用液氦冷却。在
气相色谱仪中,氦气通常用作载气,氦气渗透性良好,不易燃,它还能用于真空泄漏检测。
用作保护气体:氦气具有非活泼的化学性质,常用于保护镁 锆 铝 钛等金属焊接。
在航空航天技术中,氦气可用作卫星、火箭的挤压和姿态控制发动机空气源。
虽然氦气是无毒的,表面上对人体无害,但是大量吸入会引起窒息甚至死亡!这是因为过度吸入窒息会导致人体缺氧,轻者人会感到疲倦,严重的人可能会突然变黑并在眩晕中窒息!因此在使用氦气的环境中必须实时监测氦气的浓度,OFweek Mall推荐使用热导式气体传感器MTCS2601来进行氦气泄露检测。
法国Endetec的热导式气体传感器MTCS2601由基于 MEMS 技术的 4 个 Ni-Pt 电阻组成的微机械的热电导率传感器。此热导式气体传感器安装在小型的 SMD 封装内。同时结合了低功耗 CMOS 标准集成电路,非常适合 OEC厂商的泄漏检测,或者基于帕拉尼原理的真空度检测,需要超低功耗,长寿命和免维护的产品。适用于恶劣环境下初级压力控制,需要功耗和尺寸的限制,或者是气体泄漏或者水分,或者侵入。
法国Endetec热导式气体传感器 MTCS2601特点:
MEMS 热导式气体传感器遵循没有化学反应的物理皮拉尼原理,基于气体热导率变化对于压力
测量范围:0.0001~1000mbar,卓越的可重复性。
硅晶片上有加热电阻,并且有优异的温度补偿。
超小的传感器气体体积例如<0.1cm3 。
