主题:【求助】光室发红,压力是不是低了?该如何处理
浏览0 回复8 电梯直达
xiaoqang
光室压力显示924hPa,压力是不是低了?怎么让它恢复?
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
沧海青城
先确认下正常范围值是多少,然后检查下是否存在漏气情况
wccd
什么叫光室发红?是激发台内的激发室?还是光学测量的真空光学室?没有搞明白?
如果是真空光学室,出现924hPa(百帕)属于正压,说明真空有问题,检查真空系统是否工作正常?
如果是激发室出现924hPa(百帕,氩气压力),属于压力偏低,检查氩气是否通畅?
2019/6/12 17:55:34 Last edit by wccd
xiaoqang
原文由 wccd(wccd) 发表:
仪器状态显示红色
wccd
原文由 xiaoqang(xiaoqang) 发表:
仪器状态显示红色
从现象看,应该是压力不足了。
2019/6/21 23:44:10 Last edit by wccd
xiaoqang
原文由 wccd(wccd) 发表:
怎么加真空?自己能处理吗还是需要厂家来?
wccd
仪器氩气进口压力要求正常为7巴(约为7公斤/平方厘米),仪器显示光学室氩气压力为924hPa(百帕,氩气压力),压力偏低?
检查一下氩气循环泵和氩气净化管系统是否异常?
2019/6/21 23:38:08 Last edit by wccd
wccd
斯派克CCD光学室是充氩气的,并非是真空的,属于正压系统,压力偏低,可通过诊断软件判断压力是否正常,也可通过软件设置压力参数,如果参数设置正常,那有可能是硬件问题了。
可能是哪里漏气了?
2019/6/21 23:45:01 Last edit by wccd
不懂夜的黑
正常值应该是1024hpa上下,你这是光室压力过低了,要是着急用就做一下标准化还可以用,再一个就是联系工程师来给光室冲氩气
